Vyčtené chyby z diagnostiky
Re: Po vymene baterie
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2014 09:57
ze ktereho modulu jsou ty chyby vyctene?
spa
Příspěvek od spa » 11.11.2014 21:05
no, modulu ako soft ? torque pro
Příspěvek od ZaQik » 12.11.2014 09:20
auto ma spoustu modulu: ABS, PCM, IPC, ... tak ze ktereho?
spa
Příspěvek od spa » 13.11.2014 21:58
Tak si ma zaskocil, nejak tej blbej diagnostike aj od FOCOM nechapem, na druhom aute mi presne diagnostika hlasi chybu,
je opravena a nestaram sa o modul, alebo o opravu pokus a skus (skusenost s autorizovanym servisom , ktory nevedel co spusta chybu P0234 pomaly chcu vymenit vsetko , to si mozem rovno kupit druhe auto ),
proste mi to pride dost nedomyslene u tohoto auta, a ked na kode mam 7 moznych pricim tak podla mna ani ten co programoval ten motor nevedel co mu presne hlasi chybu PSA
OK proste tuto chybu nebudem riesit ,
dik za snahu
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2014 22:01
s tihle pristupem se tu vic nedozvis ... ale problem je mezi zidli a klavesnici, nikoli v aute nebo v servisu :nixw:
spa
Příspěvek od spa » 14.11.2014 22:22
No konecne viem kde je chyba ,
dik
Tarek
Error chyby diagnostika C1975 a P2288
Příspěvek od Tarek » 08.12.2014 15:55
Ahoj Kluci,
Po delší době jsme si připnul u kámoše moje mondeo na diagnostiku, aby mi zhasnul kontrolku na palubce, mám totiž zaslepený egr a čas od času se mi to rožne.
Po připojení diagnostiky tam byla chyba EGR s čím jsme počítal a pak tam byly další dvě: P2288 a C1975.
Nevíte co by to mohlo být za chyby?
Předem díky za Vaše názory
Předem se omlouvám, nevěděl jsem kam toto téma seknout.
Ford Mondeo MK III kombi r.v. 05
2.0l TDCi 96kW
Re: Error chyby diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2014 16:30
P2288 Injector Control Pessure Too High
C1975 IVD Plausibilty failure
Tarek
Příspěvek od Tarek » 08.12.2014 16:34
ZaQik píše:P2288 Injector Control Pessure Too High
Hezké, hezké :)
Ale moc mi to neřekne ;-)
Šlo by to nějak blíže specifikovat, kde by mohl být problém? Nebo spíš prč e mi tam tyto chyby objevili?
2.0l TDCi 96kW
Re: Error chyby diagnostika C1975 a P2288
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2014 16:49
P2288 - velky tlak ve vstrikovacich (smazat a koukat, jestli se vrati)
C1975 - chyba IVD=stabilita podvozku
Tarek
Příspěvek od Tarek » 08.12.2014 17:08
Díky :)
a to P2288 když se vrátí tak pak co? :-/
2.0l TDCi 96kW
bocekr
Re: chyba na PC, B2141
Příspěvek od bocekr » 29.12.2014 17:27
Ahoj taky mám vypsanou tuto chybu (B2141), nevíte někdo co to znamená?
Focus combi 1,8 Tddi 11/1999 Diamond White
BITPOWER
mikale
Kod U 1147
Příspěvek od mikale » 27.01.2015 21:30
Zdravím. Nedávno mi začala v autě občas svítit červená varovná kontrolka motoru. Dneska začala svítit pořád tak jsem konečně zajel na diagnostiku. Jedinou chybu kterou to našlo bylo toto:SCP U 1147, J 1850 - neplatna nebo chybějící data pro zabezpečení, přerušovaný. Nedávno jsem už měl problém z palubní deskou - nekomunikovala z ŘJ. Po přepájení spojů problém zmizel - teda až do teď. Mám 1,6 TDCI , 80 kW motor-G8DA a vykuchaný filtr pevných částic. Neví někdo co znamenají tyto kódy ?
Re: Diagnostika - vyčtené chyby
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2015 22:33
tohle je chyba pro PATS ... vznika, kdyz auto nenacte napr. cip pro imobilizer ... tohle nerozsviti kontrolku motoru, ale kontrolku imobilizeru
pokud fakt blikala kontrolka motoru, tak to muze byt problem v kabelazi k ridici jednotce mptpru (PCM)
petulak
Příspěvek od petulak » 08.02.2015 12:18
Zpět na „Diagnostika a SW“
