Nefunkční ESP
Re: Nefunkční ESP
je na nem napsano IVD
- peters111
Re: Nefunkční ESP
Díky foki. Ještě jsem slyšel, že záleží na koncovce u nějakého čísla. Že se dělá HA a HB.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Re: Nefunkční ESP
vidis a ja tu mam HC
- peters111
Re: Nefunkční ESP
Takže myslíš, že je to jedno ? Že stačí když tam bude IVD. Já myslel, aby nebyl nějký rozdíl př. u benzínu a u dieslu, nebo u 2.0 a 1.6 atd.... Myslíš, že by tam pasoval i z novějšího po FL.
- peters111
Re: Nefunkční ESP
Jde mi o to, abych nekoupil něco, co tam nepůjde.
- wilder01
Re: Nefunkční ESP
Dalsi nasrany s ESP system fault sa hlasi.
Z nicoho nic po 4 dnoch statia auta v garazi a po nastartovani .. len sa vyslo z garaze... a hned ESP system fault. Na fordclube som sa docital ze to niekomu hodilo hlasku po tom ako nahustil gumy.. nemate s tymto nikto skusenost?
Ja viem.. najlepsie bude hodit to na diagnostiku a riesit az podla kodu chyby.
Btw. ked odpojim baterku, prinutim tym auto aby si opatovne skontrolovalo ESP? Lebo teraz je ta chyba uz ulozena v RJ a ani to nekontroluje. Hned po otoceni klucikom ESP svieti a po nastartovani hrdo svieti ESP system fault... ziadne oneskorenie, takze asi uz ziadna kontrola...
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- peters111
Re: Nefunkční ESP
Mě se to také rozsvítilo když jsem vyjel po 5 dnech z garáže. Po vymazání chyby mi kontrolka nesvítila cca 30km, potom se opět rozsvítila. Baterku jsem odpojovat nezkoušel. Ale myslim, že to nemá cenu.
- wilder01
Re: Nefunkční ESP
C1288 - takze zla RJ.
Nemate niekto kontakt na sikovneho chlapika, ktory by vedel opravit tu RJ? Alebo nahradnu na predaj?
Vo Forde mi povedali cenu 1500 Euro len za material bez prace....
Re: Nefunkční ESP
Tak se bohužel přidávám do klubu ESP system fault.
Při nastartování mi nezhasnou kontrolky ESP a ABS, následně za chvíli po rozjetí zhasnou a vše funguje, ale za cca 10-20 sec. se znovu rozsvítí. Nenapadá někoho čím by to mohlo být? na diagnostiku se teprve chystát v týdnu. díky
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Re: Nefunkční ESP
PROSÍM O RADU!!!!!!
jakým softem pro domácí použití mohu diagnostikovat chybu ABS?
- V12
Re: Nefunkční ESP
Skus FoComm, v CZ sa da zohnat do 10 tisic CzK aj s kablami.
Re: Nefunkční ESP
jeste jedna jednotka je skladem
- novik
Re: Nefunkční ESP
Problém s ESP /chyba modulu - převodník v hydraulice/ vyřešen firmou Rh Electronics /odkaz ve fóru/ . Ford auto activity Třebíč- oprava cca 40-45 tis. nebo spíše výměna, autoservis Žák Dolní Vilémovice - auto měsíc nepojízdné, nepodařilo se najít vhodný typ, nový modul s opravou kolem 40 tis.
Modul jsem si nechal vyndat v neznačkovém servisu Prchal v Třebíči /můžu jen doporučit
- s montáží a demontáží 870 Kč., zaslání do Německa 600 Kč, oprava 500 Euro. Do dvou týdnů od zaslání již jezdím a ESP funguje
- Komi
Re: Nefunkční ESP
tak tato seriova chyba (http://www.fordfehler.de je len o tom) a na nemeckom fore je 37 stran
http://www.motor-talk.de/forum/esp-lamp ... ml?page=33
na strane 33 v januari 2010 sa konecne objavila sprava ze kvoli zdochlemu senzoru netreba menit komplet ABS-ESP modul s elektronikou, ale zacali dodavat nahradny diel - hydraulicku cast 1692659 za cca 200€ - 4800Kc
a je tam na niekolkych stranach x krat potvrdene ze to riesi chybu 1288 vadny senzor tlaku - trvale svietiaca ESP kontrolka...akurat je problem-aspon v SK sa k tomu u Forda dostat...chapem ze je vyhodnejsie vymenit celu RJ za 1500€ a nie len cast za 200€ ked je zdochly senzor za cca 1€...po mejli do najblizsieho zahranicneho 30km vzdialeneho dedinskeho Ford servisu dosla za 2hodiny odpoved ze samozrejme to opravia do 500€ (samozrejme novy diel a zaruka) a nech si dohodnem termin...tak o com to je ?
- wilder01
Re: Nefunkční ESP
Nuz je to o tom ze na SK sa neoplati asi uz ozaj nic. Najvyssie ceny a primitivny pristup k zakaznikom. Mne sa predajca vo Forde vyskieral do tvare a pytal sa ci hned neobjedna 2 RJ za 3000 Euro.
Vdaka za dobry tip, dufam ze dohodis skusenosti a adresu Rakuskeho servisu a velmi rad pojdem aj ja. Na SK som so znackovym servisom skoncil.
