usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
otík
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od otík » 27.08.2017 12:35
Jasně, tušil na to. Jen jsem si chtěl potvrdit svoji domněnku. Právě proto, že elektrikář nejsem.
Díky.
BTW půjde přes elmconfig zobrazit live data a provést regeneraci DPF?
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Alergin
Příspěvek od Alergin » 29.08.2017 09:33
Nevím jestli přes elmconfig ale přes forscan to jde určitě :palec_nahoru:
Naposledy upravil(a) Alergin dne 29.08.2017 09:34, celkem upraveno 1 x.
otík
Příspěvek od otík » 29.08.2017 10:57
Bohužel můj elm327 kabel s čipem CH340 se k FORScan připojit nedokáže. Proto hledám funkční náhradu.
Alergin
Příspěvek od Alergin » 30.08.2017 11:40
Asi by to chtělo upravený ELM. J8 mám od ADOWA a ten mi jede i s forscan.
Alergin
Příspěvek od Alergin » 30.08.2017 11:42
Ale určitě je některý z členu co mají ten upraveny z tvého okolí.
otík
Příspěvek od otík » 30.08.2017 13:43
Co to znamená "upravený "?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 30.08.2017 14:01
Viz první příspěvek tohoto vlákna.....
otík
Příspěvek od otík » 30.08.2017 18:32
Počkej, znamená to, že když do kabelu doplním přepínač dle návodu na první stránce, tak to může ovlivnit komunikaci s Forscanem?
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 30.08.2017 18:47
Ne nepomuze.Mas pouze ctecku obd2. Padelek, pajc, klon :)
Alergin
Příspěvek od Alergin » 31.08.2017 07:17
no vyzkoušej tam dát přepínač a uvidíš. Ale raději bych si od ADOW koupil jeho výrobek. :palec_nahoru:
Adow
Příspěvek od Adow » 31.08.2017 08:22
Pokud se Forscan nechce připojit, instalace přepínače nic nevyřeší. Podíval bych se dovnitř jak kabel vypadá - jedna poslední dobou hodně rozšířena verze s CH340 je totiž nepoužitelná a poznáme ji na první pohled..
Příspěvek od ZaQik » 31.08.2017 08:54
jak ji pozname?
Adow
Příspěvek od Adow » 01.09.2017 06:13
Toto provedení je s Forscanem a nebo třeba ELM Configem nefunkční a v podstatě by šlo obtížně i upravovat :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 1#p1073911
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 01.09.2017 07:57
To je on, tyhle uz jsem mel doma aspon 3 kousky. Vsechny jsem vracel a pak koupil od Adowa. Vratit to lze, dokonce jeden prodejce mi to vzal i po mesici.Kdyz jsem ale rekl ze to je padelek, se zlou jsem se potazal. Ono to totiz funguje, ale jen jako zakladni obd2 ctecka chyb. Neumi to funkce cipu nebo programu ELM.
CH340, PL2303 nebo FTDI to bych neresil.
Je to jedno, v pc se pripoji pouze seriova linka a ze svabu vedou 2 fousy Rx a Tx.
Podle me je problem v programu co je nahran v prociku.
Adow
Příspěvek od Adow » 01.09.2017 08:16
Jsou tam dva základní čipy - jeden je na převod sériové linky na USB (to je třeba to FTDI, CH340, CP...) a ten dokáže ovlivnit třeba rychlost komunikace a jestli jsou výpadky a jestli to třeba pojede těch 500 kbit/s, což je pro některé operace potřeba.. Ale nemá vliv na spojení s autem jako takové. To je jen o ovladačích pro operační systém atd..
A pak je tam druhý čip na OBD, který komunikuje s autem. A tam je větší kámen úrazu. Buď je to originál ELM327 (v životě jsem neviděl), pak PIC... (to je snad něco licenčního) - ten funguje v pohodě a programy ho berou. A pak je třeba iCar01 nebo další náhražky a s těmi už je problém.. Pak už je to jen o programech, jestli jej podporují. To jen tak hodně v jednoduchosti popsáno...
Zpět na „Diagnostika a SW“
